主题:【讨论】最近温度很高啊
浏览0 回复64 电梯直达
沧海青城
不知道有没有在室温环境里做试验的版友呢,影响不知道大不大的
社区=冬季=
那人
都是严格按照国标23±2℃的环境试验的。貌似金属材料在室温的这个变化范围内受到的影响很小,不知道是不是呢?高分子材料对温度变化就比较敏感了。
沧海青城
原文由 社区=冬季=(lylsg555) 发表:
室内不是有空调么?
小企业,空调难觅踪影,有些只是摆设啊
沧海青城
原文由 那人(v2756705) 发表:
其实有色金属影响还是比较大的,高分子材料影响有多大呢
那人
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
高分子材料的维卡软化温度或外延起始温度(熔点)普遍较低,低的有五六十度,较高的一百多度,这样的话在室温范围内受到温度变化的影响就会较大,比如蠕变、热膨胀。至于影响的大小,还要看具体是什么材料了。
沧海青城
举个例子呢
那人
举个例子呢
那就举例POE吧,这种材料的熔点也就是五六十度,像今年夏天这样普遍40+的温度,已经很接近熔点了,强度之类的数据跟在23±2℃下的结果偏差就很大了。
该帖子作者被版主 lgt2282积分, 2经验,加分理由:讨论
沧海青城
举个例子呢
这样子的也在23度做啊
那人
举个例子呢
这样子的也在23度做啊
是啊,总不能搞到零度或者零下做吧。。。
沧海青城
举个例子呢
这样子的也在23度做啊
是啊,总不能搞到零度或者零下做吧。。。
国标有没有要求呢
手机版: 最近温度很高啊
