主题:【讨论】橡塑件做抗拉等力学试验用的是什么样的试验机呢
浏览0 回复23 电梯直达
沧海青城
橡塑件做抗拉等力学试验用的是什么样的试验机呢,和金属类的一样不呢
您可能想找: 万能试验机 询底价
那人
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
橡塑类的制取标准样条后做拉伸弯曲类的试验时所需力值不大,像我们做PE管材力值基本都在1000N以下(拉伸样条有效宽度10mm,厚度4mm),个别会到1100N;如果是工程塑料之类和纤维增强类的强度比较高的,力值则会增加几倍;如果是电缆料之类的软材料做拉伸,力值就会更小。所以从广泛的塑料拉伸来看,采用标准样条拉伸时20kN传感器能应付大多数状况了,这个时候主要还是考虑精度,一般就会采用精度相对较高的电子万能试验机,然后根据各自材料的特点选择相应的传感器。
有时候需要从制品上裁取样条来进行拉伸试验,这时候样条可能会很厚很宽,甚至需要将整个制品进行试验,就需要量程比较大的传感器,或者就采用电液伺服万能试验机,比较节省的就买台手动液压的,便宜也能用。力值很大时。采用液压或者电液伺服万能试验机进行试验的稳定性和可靠性会比较好,缺点就是很多此类试验机精度不高,如果采用的是负荷传感器就蛮好了。
该帖子作者被版主 lgt2282积分, 2经验,加分理由:讨论
沧海青城
原文由 那人(v2756705) 发表:
主要还是提高相位传感器的精度么
那人
主要还是提高相位传感器的精度么
量程和精度综合考虑吧
沧海青城
主要还是提高相位传感器的精度么
量程和精度综合考虑吧
量程越短,精度越容易提高?
那人
主要还是提高相位传感器的精度么
量程和精度综合考虑吧
量程越短,精度越容易提高?
额,这个精度是按满量程百分比算的,所以主要还是量程和实际情况相匹配,然后考虑精度了。
沧海青城
主要还是提高相位传感器的精度么
量程和精度综合考虑吧
量程越短,精度越容易提高?
嗯,也是
じ★ひㄣ冬瓜
物理
注意要有一个好一点的引伸计,做塑料弹性模量时候非常重要,此外塑料测试时,对温度很敏感,因此试验室要保持相对恒温,一般温度为23±2℃
沧海青城
原文由 じ★ひㄣ冬瓜(lcc6943705) 发表:
一般都是电子拉伸机的吧
橡塑件最好也是用电子拉伸试验机
沧海青城
原文由 物理(v2771161) 发表:
要是温度高点和低点都有什么不同的变化呢
