原文由 人来人往(free365) 发表:原文由 zhoujingnm(zhoujingnm) 发表:
我用的是TA的Q500,从昨天开始,温度升不到设定温度,就提示 Instrument temperature limits exceeded. Run terminated.
然后今天打开炉子直接显示温度为-202.61度,而且程序运行温度也不变的。
这是热电偶坏了吗,咋办呢?
咨询了一下TA的销售,一根热电偶要5000多块啊,真的要大出血买一根新的吗?
万用表量一下电阻,看看是不是断了。
建议查一下热电偶接口,也有可能只是插口接触不良。
