原文由 thx1987811(thx1987811) 发表:
我每次清洗完仪器,在调好一起后做daily performence时,mg的要求8000,但是我的只有3000左右,In和U的都能达到指标40000和30000.不知道跟这个有没有关系
请教下各位老师,我用的是PE的DRC II用氧气模式测硒,氧化硒的信号强度很低,
,请问下哪位老师做过,怎么能提高氧化硒的信号强度。
原文由 xuquanhui(xuquanhui) 发表:原文由 thx1987811(thx1987811) 发表:
在氧气模式下,As容易转化成AsO,可以测AsO。但你设定氧气流量太大了,一般用0.2~0.3ml/L,RPq设0.7左右就可以了。
Se转化成SeO的产率低,但氧气模式也可以降低ArAr的背景,所以你可以测Se80和Se78,这时氧气流量要到0.5~0.7ml/L效果才比较明显。对Se来说说,用CH4做反应气效果更好。
如果你用的是ELAN 3.4版的软件,上面有个DRC MD的工具,可以自动优化DRC参数。如果用氧气,你可以设定Cell Gas流量从0.1~0.5ml/min,step0.05,RPq从0.4~0.85,step0.05,自动优化后从结果中选BEC最低的就可以了,10分钟左右就搞定了。
另外,你的As空白有点高,找找原因看是哪里污染了吧。
