原文由 zhengxxx 发表:原文由 zhckj 发表:
如题:近来发现点小问题,我将硼磷锡铟各自单标配成混标10ppb的浓度以2%硝酸基体放置在室温下,一个月后发现溶液有白色絮状物沉淀,使劲摇摇后又溶解了。在做标准曲线的时候,发现锡的计数值发生很大的变化,原先50PPT的点CPS是1000的,现在基本是100了。想问下是不是锡损失了?如何正确储藏这些标液,不同浓度的或者不同基体的该注意什么?
只要注意一下不同元素的标准溶液基体就可以了,盐酸基体的元素在硝酸基体下长时间存放可能就不稳定,另外还有吸附和水解的可能。
原文由 lilongfei14 发表:原文由 zhckj 发表:
10PPb的标准溶液最好是现配现用,要保存的话,只多就一个星期,因为含量越低的标准溶液保质期越短。[/quote】
不会吧?不过还是谢谢您的建议。一个星期就得配一次,工作量又加大了哦
原文由 yankunsu 发表:原文由 lilongfei14 发表:原文由 zhckj 发表:
我同意,因为标准上说低于0.1mol/l溶液稀溶液和杂质液要现用现配
