主题:【原创】粒度检测请教
浏览0 回复12 电梯直达
grz
想做液体中的粒度分布,哪位能说说:能做到什么粒径范围;有什么好的仪器;国内有哪个学校、研究机构可以提供这方面的服务。
tutm
这个可以用激光粒度仪测试,目前最大范围0.01-3000um,一般0.02-2000um
该帖子作者被版主 litsas3积分, 2经验,加分理由:有效应助,以资鼓励
balabin
楼上正解
粒度仪可以检测1nm~1000μm(标称值)
nm级别的常用动态光散射法,还有ZATA电位
μm级别的常用激光粒度仪,还有沉降、筛分等方法
注:用激光粒度测量的时候要提供折射率
该帖子作者被版主 litsas2积分, 2经验,加分理由:有效应助
鹦鹉螺
1、首先确认你说的液体中的颗粒的粒度大致范围,然后确定需要的仪器量程。激光粒度仪的量程有较大优势,沉降法的其次、电阻法、图象法的就局限较大。
2、然后在根据样品特性,确定仪器类型。如果颗粒样品在液体里含量很少且不易浓缩,那恐怕是无法使用激光粒度仪的。因为激光粒度仪需要比较高浓度的颗粒含量才能测试。这时就需要考虑电阻法颗粒计数器。但是电阻法仪器有个缺点是测试的颗粒粒度分布必须比较均匀,且测量下限基本只能到1微米左右。最后就是考虑图像颗粒处理仪和沉降仪了
3、然后再根据自己单位的资金,地理位置,行业习惯确定供应商
  给你一个建议,在仪器信息网内就可以找到很具有代表性的粒度仪供应商,国内国外的有,直接邮寄样品给他们,谁能测试就定谁的仪器。技术麻烦交给仪器专家们想。呵呵
该帖子作者被版主 litsas5积分, 2经验,加分理由:回答详尽
grz
感谢各位!我这儿主要是有这个需求,但关于这方面知道的又比较少。要测得东西粒度在0.2微米以下,粒子浓度和分布不清楚.
smallcake
液体中的particle可以用PSS的Accusizer780(0.5-400um)分析particle count,Nicomp380(2-500nm)分析distribution,水中和化学品中的particle可以用Rion 的Particle count 分析。
该帖子作者被版主 litsas2积分, 2经验,加分理由:奖励应助
grz
tutm
原文由 grz 发表:
看你这个粒度,应该是动态激光散射粒度仪的测试范围。目前这类仪器国内最多的大概要数马尔文公司的Nano Size产品了,建议你看一下本网站内该公司的展位,也可直接看该公司网站 http://www.malvern.com.cn/
另外,上面网友提到的美国PPS公司,还有美国Backmen-Coulter公司、日本Horiber公司、德国Sympatec公司等,都有同类仪器。你们可以送样试一下,比较结果,毕竟这样的仪器都是很贵的。
smallcake
原文由 grz 发表:
thanks,smallcake,能否再详细一些?
不好意思,才看见,你的问题解决了吗?还有哪方面的疑问?
foxynikita
各位大虾有知道国内哪家检测机构可以做这个粒度检测的么
mlb2003
原文由 foxynikita(foxynikita) 发表:
没弄明白?要检测什么产品的粒度?
