主题:【求助】有关cpsia中6P测试的疑问
浏览0 回复13 电梯直达
david_fang
CPSIA中关于邻苯二甲酸盐的要求的对象是:供12岁以下儿童使用的玩具或3谁以下儿童使用的护理品。那这个要求有没有牵涉到“可触及”的概念,比如:我有一款毛绒玩具,只有填充料内有塑料粒子,那这个塑料粒子要不要符合6P的要求?谢谢!!
智慧的弟弟
CPSC是否会基于年龄或其他因素而排除某些类别的产品或材料?
某些儿童产品,尤其是其含铅部件是不可能被接触到的产品,可以被豁免或毋需执行新含铅限制标准。如果一个部件由于密封或加套而不暴露在外,并且在以可预见的正常或滥用的方式使用产品时不会暴露在外,该部件即可被视为不可能被接触到。根据《消费品安全改进法案》, 委员会在一年之内必须制定规则,颁布指南, 说明哪些部件是属于不可能被接触的部件。委员会还将评估某些电子装置——包括使用电池的装置——是否需要执行含铅限制标准。CPSC将于2008年11月6日召开一次公听会,与会者可向委员会工作人员提出自己的看法,说明哪些部件或哪些类别的部件应当被视为在以正常或滥用的方式使用中不会被儿童接触,以及某些电子装置执行新含铅限制标准的技术可行性。
Last edit by tanghuizhi01
智慧的弟弟
原文由 david_fang 发表:
因为涉及到滥用的问题,楼主所说的塑料粒子需要符合邻苯二甲酸盐的要求。
david_fang
关于邻苯二甲酸盐的禁令是否适用于不可能被接触的部件?
关于邻苯二甲酸盐的禁令适用于CPSIA第108节规定的儿童玩具或儿童保育用品的所有部件。第108节并没有就邻苯二甲酸盐是否会被接触到规定例外,这一点与第101节关于儿童产品含铅的规定不同。
您的意思是如果滥用合格,那是不是就不用做6P的测试了?
但是我官网上看到以上的解答~~
另外我再请教您1个问题,玩具上紧固件如金属螺钉要不做化学部分的测试?如EN71-3,LEAD和6P等?
智慧的弟弟
风风
原文由 tanghuizhi01 发表:
这是针对铅的,不是6P的!
原因是CPSC评估玩具中的6P含量是针对整个玩具整体的!所以不存在可不可触及的情况。
就是说如果玩具整体可以入口,就需要测试6P,否则就是3P。
hahadoudou
原文由 david_fang 发表:
但是我官网上看到以上的解答~~
玩具上紧固件如金属螺钉,如果可以接触到,那么CPSIA是要测LEAD;EN71-3的话,先判断一下儿童是否很容易把螺丝取下来,如果很容易的话,就要进行测试。
jenny123456
原文由 kathyhaha 发表:
原文由 david_fang 发表:
但是我官网上看到以上的解答~~
补充一下,金属材料只有小部件才需要做EN71-3的测试。螺丝如紧固在玩具上,在不借助工具的情况下不能取下来,则不需要做测试,如整个玩具属于小部件,或在不借助工具的情况下能取下来,则需要测试。
reach-2009
这是针对铅的,不是6P的!
支持上面的说法
智慧的弟弟
官网上都有
第108节:包含某些邻苯二甲酸盐的产品
关于邻苯二甲酸盐的禁止规定适用于哪些类别的产品?
国会永久性禁止“儿童玩具”或“儿童保育用品”中浓度超过0.1%的三种邻苯二甲酸盐:邻苯二甲酸二己酯(DEHP)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)以及邻苯二甲酸苯基丁酯(BBP)。“儿童玩具”指为12岁或12岁以下的儿童在玩耍中使用的产品,“儿童保育用品”指不超过3岁 的儿童在睡觉、喂食、吸吮或磨牙时使用的物品。
另外三种邻苯二甲酸盐类化学物质,包括邻苯二甲酸二壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)和邻苯二甲酸二正辛酯(DnOP)也被禁止,正在等候一组外部专家和委员会进行进一步的研究和审查。该临时禁令适用于儿童可放入口中或拿至口边或保留在口中以便吸吮或咀嚼的、含有浓度超过0.1%的上述邻苯二甲酸盐的儿童保育用品或玩具。
关于邻苯二甲酸盐的禁令是否适用于首饰?
要视具体情况而定。如果首饰是作为玩具供不超过12岁的儿童使用,则邻苯二甲酸盐禁令在此适用。
智慧的弟弟
这个我看错了,不好意思!
