主题:【原创】氯酸盐比色器
浏览0 回复0 电梯直达
深圳市清时捷
                            氯酸盐比色器
随着给水处理技术的发展和人们对饮用水水质的重视,紫外线、臭氧、液氯和二氧化氯等消毒技术在饮用水消毒中的应用日益广泛。近年来,二氧化氯(ClO2)因其杀菌灭活效果好、不易产生抗药性、卤代副产物少等优点而备受人们关注,部分地区已作为液氯的替代消毒剂在使用了。但在饮用水消毒中,复合型二氧化氯消毒主要副产物——氯酸盐同样会对人体产生一定伤害。研究表明,氯酸盐可导致高铁血红蛋白血症,其为中等毒性化合物,小鼠半数致死量为3600 mg/Kg。对此,许多国家对氯酸盐(ClO3-)的浓度都提出了卫生学要求,我国也在最新颁布的《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)中明确规定,在使用二氧化氯作为消毒剂时,必须对水中氯酸盐(ClO3-)进行常规监测,其在出厂水中浓度不高于0.7 mg/L。
          ClO3-的检测分析方法较多,较成熟的方法主要有:碘量法、硫酸亚铁铵滴定法、电流滴定法、分光光度法、流动注射分析方法和离子色谱法等。连续碘量法测定氯酸盐时步骤繁琐且存在较大误差;硫酸亚铁铵滴定法在实际应用中存在滴定终点变色不明显、灵敏度低等问题;电流滴定法对测试操作要求严格、费时、且干扰多;分光光度法步骤简单,灵敏度高,但它不能同时测定余氯、亚氯酸盐(ClO2-)和氯酸盐(ClO3-),即余氯、亚氯酸盐对氯酸盐的测定有较大影响;流动注射分析技术因其需要与其它仪器联用,且对技术人员的操作要求高;离子色谱法仪器设备昂贵,且不利于现场测定。目前国内水质检测标准,测定水体氯酸盐这个参数,用的一般都是离子色谱法;而国外则采用电流滴定法。这两种方法对测试仪器要求严格,且不利于现场测定。
    ClO3-的检测技术限制了ClO2在饮水消毒中的推广使用,因此建立简单、快速、高灵敏度的ClO3-的饮用水测定方法具有重要意义。
      深圳市清时捷科技有限公司基于雄厚的研发实力,以及对水质分析的深刻理解,研发出全球唯一一款能现场快速检测饮用水中氯酸盐的比色器——A-07氯酸盐目视比色器,且已申请了一项发明专利(专利名称:一种快速测定饮用水中氯酸盐的方法,申请号或专利号:201210138428.3)。它采用的是目视比色法,只需在装有水样的A、B管中各加入两个试剂,常温下(25℃)下放置3分钟,配合两支标准色列管即可在如右图所示的比色器中目视出氯酸盐的浓度。该仪器操作简单,配套成品试剂,只需看说明书即可操作,无需专业知识和技能;精心设计的配置组合方便使用,无需其它辅助器皿;最低检测浓度为0.1mg/L,比色范围宽,试剂易保存,检测成本低,3分钟(25℃)即可完成测试。如前所述,分光光度法步骤简单,灵敏度高,但余氯和亚氯酸盐对氯酸盐的测定有影响,经过我们研发团队一系列的改进措施,已消除游离余氯、亚氯酸盐和一部分的化合氯影响。只有当化合氯的浓度较高(约大于0.5mg/L)时,才会对氯酸盐检测结果的准确性产生些微影响。
    总的说来,A-07氯酸盐目视比色器的问世,即满足了自来水厂对氯酸盐的检测控制要求,为饮用水安全体系提供最好的保障,又能广泛应用于食品饮料、医疗、环境、化学、制药、热电、造纸、养殖、生物工程、发酵工艺、纺织印染、石油化工、水处理等水质现场快速检测或实验室标准检测,填补了国内外空白。(供稿人:深圳市清时捷科技有限公司 高丹)
深圳市清时捷科技有限公司
地址:深圳市龙华新区龙观东路28号桦浩泰工业园C栋3楼
电话:400-660-7869
Email:sinsche@sinsche.com
网址: http://www.sinsche.com
[2013/7/29 11:25:41 Last edit by SH101464]
手机版: 氯酸盐比色器
