主题:【原创】抛砖引玉:用伍丰LC-100PLUS液相色谱仪检测三聚氰胺含量
浏览0 回复21 电梯直达
jessj
该帖子已被wsy18设置为精华; 奖励积分记录: wsy18(20分)
最近几天三聚氰胺的检测成了人人都在谈论的话题,本人也使用公司的液相色谱仪对三聚氰胺标准品做了一些的检测,主要依据的是FDA的方法。初步得到的数据贴上来给大家做参考,也欢迎大家批评指正。我们还在对三聚氰胺标准品做进一步的检测,比如线性、重复性、最小检测限等,另外还准备做奶粉样品中三聚氰胺的检测,有了新的数据会继续放上来与大家分享。
1、    材料和方法
1.1    主要仪器和试剂
上海伍丰公司 LC-100PLUS 高效液相色谱仪
分析天平(万分之一);
溶剂过滤器(带0.45um有机、水系过滤膜和真空泵);
乙腈(HPLC级);
三聚氰胺(≥98.7% 化学纯);
柠檬酸(分析纯)
庚烷磺酸钠(色谱级)
水(二次蒸馏水以上)
1.2 色谱条件:
色谱柱  Exforma  ASB C18 4.6*250mm 5um
流动相  乙腈:10mM/L柠檬酸+10mM/L庚烷磺酸钠缓冲液=15:85(pH=3.0)
检测波长 230nm
柱温  25℃(室温)
流速 1.00mL/min
2、实验部分
2.1标样的配制
称取三聚氰胺标样10.0mg ,加稀释液(稀释液为乙腈:水=75:25)溶解定容100mL,即得浓度为100mg/L三聚氰胺标样溶液。0.45um过滤头过滤,4℃冰箱保存。
将浓度为100mg/L的三聚氰胺标准溶液分别用水稀释成浓度为0.001mg/L、0.01 mg/L、0.1 mg/L、1mg/L、20mg/L的标准品,0.45um过滤头过滤,保存待测。
2.2 标样的测定
2.2.1 20mg/L三聚氰胺标准品的测定
2.2.2 0.001mg/L三聚氰胺标准品的测定
3.结论:
实验证明:上海伍丰科学仪器有限公司生产的 LC-100 PLUS 高效液相色谱仪完全符合三聚氰胺的分析要求,适合食品中三聚氰胺的快速检测。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
千山万水
多谢楼主了,目前关于三聚氰胺的事情后续动态越来越没谱了,我们药品出口商检也要查这个。现在我们只是对外申明,难不准那天就要我们测定这个鬼东西!
jessj
huoliuting
lenovο
baosend
春天的桃子
xiaoyuansh
ptok
dx_application
原文由 ptok 发表:
顶一下。。。
这个柱子的寿命如何?实际样品会不会有假阳性呢?
lyg638
谁敢说HPLC能检测三聚氰胺!谁都没有十分的把握敢确定最终结果,尤其在检出浓度很低的情况下,会不会是假阳性!最好选用二极管阵列检测器,用3D软件来判别!更好的方法是上质谱!那就
