主题:【讨论】HPLC检测三聚氰胺的检出限是多少?
浏览0 回复30 电梯直达
楚无伤
HPLC检测三聚氰胺的检出限是多少?
最近因为伟大的san lu,
使得三聚氰胺风光无限,
报纸网站全是报道,
而且基本都是负面的。
但是,
我看见许多含量为零点几ppm的数据,
非常奇怪,
请问论坛有用HPLC检测过三聚氰胺的兄弟姐妹没有,
HPLC检测三聚氰胺的检出限是多少?
到底那零点几ppm的数据有准没准?
在路上
高效液相色谱法定量检出限为2.0 mg/kg;高效液相色谱-串联质谱法定量检出限为0.01 mg/kg;气相色谱-质谱法定量检出限为0.05 mg/kg。
在路上
楚无伤
原文由 ligang1981 发表:
多谢!
这个数据我是看见过的
不过因为自己还没有做过
所有问问兄弟自己动手做过没有?
在路上
在路上
但是真如“高效液相色谱-串联质谱法定量检出限为0.01 mg/kg” 那么能检出来零点几ppm
无名
原文由 ligang1981 发表:
自己还没有做过。
估计罕有人做过只是沿用而已!
racemehero
我已经做了很多的实验了,我处理的方法与农业部标准有些不同,我做的检出限是0.6mg/kg
楚无伤
原文由 racemehero 发表:
这位兄弟的回复很有代表性,
如此说来,
出现零点几ppm的报告,
要么是国家质检单位技高一筹,
要么就是瞎报,
个人倾向而言,
更倾向后者!!!
风的海洋
农业部的方法GC-MS,0.05ppm,但是各位去反推一下,算到样品里根本不是这个值,不知道这0.05mg/kg是怎么出来的,难道是用标准品的10S/N算的吗?这样对样品而言有什么意义?
我国的标准,真的很成问题。
另外,我用LC-MS能做到0.5ppm.
楚无伤
原文由 wphlr 发表:
我国的标准,真的很成问题。
似乎看见资料说HPLC-MS能够做到50ppb的说
现在因为我还没有自己试验
所以对于单纯用HPLC检测
得出零点几ppm的结果怀疑
