主题:【已应助】【求助】waters工程师说:你这是LC-MS的古怪问题。。怎么办???!!!
浏览0 回复9 电梯直达
wxy8541
我们的MS是WATERS zq2000.
进样后,不能在sample list界面直接采集数据,液相走时间,可是质谱时间显示是0.00.只能点击“停止”然后在调谐界面点“Acquire”才能采集数据。这时质谱有时间显示,但液相时间变成0.00了。。。是不是液相和质谱的连接问题呢?
跪求高人指导!~~~
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
风之彩
原文由 wxy8541 发表:
跪求高人指导!~~~
可能是连接线的问题,把接头重新插一下,不行再还根线看看。
wxy8541
论坛版主招募|新窦
重启网络通讯设备,重启工作站及电脑试试。一般都能解决的。
zhufangwei
呵呵,我们的以前到目前为止还没有遇到过通讯问题。工程师说那话是什么意思呢,难道没提供解决方法,这个工程师说话好雷人哟。
风之彩
液相和质谱之间的连接线,就一根吧,质谱上面的接头是绿色的那个。
你的液相是进样的吧,但是质谱不采集数据,对吧?
maldiguy
wxy8541
原文由 juju11 发表:
不是啊,两根。一根连四元泵和质谱,一根连紫外检测器和质谱。
质谱可以在调谐窗口采集数据。但这个操作不太常规。。正常不是应该RUN之后就可以采集的么?
风之彩
原文由 wxy8541 发表:
原文由 juju11 发表:
我说的液相部分不包括紫外检测器,那就剩下一根了吧,这种情况一般是液相和质谱之间的触发信号线出了问题,你看看那根线吧。
dickwang2008
以前我遇见过你这个问题,你先在“运行”里面输入链接地址,看看彼此间的通讯是否畅通,如果不通,先检查接口是否有松动,如果没有,那就可能是路由器的问题,换个新的尝试一下,问题基本能解决。
