请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 雪妖(czj_1027) 发表:楼主你分离的目的是什么?你是要分开第一个目标物和第二个目标物,还是要把第二个目标物里面东西分开;你这个的时间是比较久,如果能达到你的目的,也没有关系,你的条件应该是可以优化的;你的样品用什么溶解的,都前伸的话,是不是溶解样品的溶剂比流动相的洗脱能力强太多; 半制备或者制备的时间 都控制在多久啊 ?这个没有什么具体的,能达到目的的情况下,尽可能的短。
原文由 glucosides(glucosides) 发表:30min到60min,这中间隔了这么长的时间如果30min和60min的峰之间没有其它杂质可以加大进样量,让它们刚好分离就行了你这个峰,拖的也太久了吧?
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:接上面kaikai所说,实在不行,你可以考虑在30min后进行梯度洗脱,把60min时出来的物质提前洗脱出来,效果可能更好。
原文由 xue2009(xue2009) 发表:可以考虑调节流动相把出峰时间拉短,制备的时间没有定性的规定,能分开就行。
原文由 子不曰(mispring) 发表:原文由 xue2009(xue2009) 发表:可以考虑调节流动相把出峰时间拉短,制备的时间没有定性的规定,能分开就行。补充一下 此乃碱性物质 我试过 乙腈 甲醇 水 三氟乙酸 之间的配比 大概与水的比例为60%左右 柱子是C18的 还是拖尾 还有何高招 可以考虑的?
