125.2 槲皮素固体脂质纳米粒的制备与含量测定
作者: 常明泉,孙运娥,王刚(湖北医药学院,附属太和医院药学部,湖北十堰442000);蒋安荣(湖北医药学院,药检学院,湖北十堰442000)
摘要:目的 建立槲皮素固体脂质纳米粒的制备工艺与含量测定方法.方法 以山嵛酸甘油酯、胆固醇、大豆卵磷脂为载体材料,丙酮-三氯甲烷(1:1)为有机相,以泊洛沙姆、聚乙二醇、聚山梨酯80、纯化水为水相,乳化温度75 ℃,搅拌器转速600 r·min-1,冰水固化温度2 ℃进行制备;采用高速离心-高效
液相色谱法测定槲皮素含量,色谱柱:Diamonsil-C18柱(250 mm×4.6 mm,5 μm);流动相:甲醇-4.3%乙酸溶液(55:45),流速1.0 mL·min-1;检测波长254 nm,进样量20 μL,柱温30 ℃.结果 制得固体脂质纳米粒稳定,槲皮素在2.0~200.0 μg·mL-1范围内线性关系良好,A=1.343 5C-1.490 4(r =0.999 6),平均回收率为97.7%,RSD=1.09%(n =6).结论 所建制备工艺稳定,含量测定方法 便捷,可靠,准确,可行.
谱图:无
