124.6 HPLC法同时测定氯霉素滴耳液中氯霉素和地塞米松磷酸钠的含量
作者: 黄琪(中南大学湘雅医院药剂科,湖南长沙,410008;中南大学药学院,湖南长沙,430013);张婷,黄奠坤(中南大学湘雅医院药剂科,湖南长沙,410008)
摘要:目的 建立同时测定本院制剂氯地滴耳液中氯霉素和地塞米松磷酸钠含量的高效
液相色谱法.方法 色谱柱为Diamonsil C18柱(200mm×4.6 mm,5μm),流动相为甲醇-0.34%磷酸二氢钾水溶液(65:35,V/V,1.0ml/min),流速为1.0ml/min,检测波长为240nm,柱温为30℃.结果 氯霉素在20~400μg/ml范围内浓度与峰面积线性关系良好,r=0.9999,回收率为100.8%~102.8%,RSD≤1.0%;地塞米松磷酸钠在4~80μg/ml范围内浓度与峰面积线性关系良好,r=O.9998,回收率为97.0%~102.0%,RSD≤1.5%.结论本方法简便、准确、是敏度高、重现性好,可更好地控制本品的质量.
谱图:
