主题:【求助】DMA 测不出Tg
浏览0 回复4 电梯直达
huxiaojuan2011
样品是油墨固化后制成的膜,采用拉伸夹具进行测试,发现完全看不Tg,测量时采用应变控制的模式,应变是0.05%,force track110%,preload0.01N
该帖子作者被版主 baby7892积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 热机械分析仪(DMA/TMA/DMTA) 询底价
KK-yiqi
固化后的膜的硬度高吗?会不会Tg在室温甚至以下,因为看你的起始温度在60度。
huxiaojuan2011
原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:
我是从室温开始测得,这个是环氧树脂体系的油墨,Tg应该不会在室温下,应该是100多度吧
tutm
油墨应该混合的东西非常多,直接固化后做出来的结果经常是难以分析的。最好用其某些组分来做。
看曲线,损耗模量一直是下降的,会不会原样品没固化好?
butterflygys
Tutm老师给的建议很好。除了样品自身的问题,还有一点实验的经验供你参考:我觉得如果Tg在100多度的话,最好从室温开始做起,实验前点击Measure,看看各个信号是否稳定,再开始实验;应变为0.05%时振幅约为7.5um,你可以将原始的Static force和Dynamic force掉出来看看,如果二者加起来没有超过18N的话,可以适当的增加Amplitude,一般可设到20um左右;Force Track也可以适当增加到125%左右;另外,一般G'与G"的坐标用Log的模式看会比较容易判断Tg。
该帖子作者被版主 free3655积分, 2经验,加分理由:热心应助!
手机版: DMA 测不出Tg
