主题:【求助】关于塑料粒子和制品的TGA测试的疑问
浏览0 回复14 电梯直达
allen308
1,塑料粒子,以PP为例,在测试TGA的时候,如表格结果所示(主要是初始分解温度),不同批次之间算不算有大差别,或者说两个批次就是不一致,相差多少方可判定两种材料不一致。(这里的两个批次间隔时间较长2014年和2015年)。
2,塑料粒子TGA测试结果的判定有没有参考标准,比如在一些塑料物性表中会有熔点的测试项目和国际标准,为什么没有塑料分解温度的测试项目,是因为分解温度不稳定吗还是其他什么原因。(题外:DSC测试熔点的判定,不同批次间相差多少可判定不一致,除熔点外,熔融焓有无比较的意义。)
3,在塑料制品和粒子生产中的质量评价中,如何以TGA和DSC来评价各批次制品和粒子的稳定性或一致性。在用TGA和DSC对塑料制品和粒子进行评价时,一般用哪些指标或参数来评价。
求解以上疑问,谢谢。
补充:有没有相关塑料及原料热分析测试的研究文章和文献,求推荐。
电脑不能上传图片,是手机端上传的,不会编辑,抱歉。
该帖子作者被版主 人来人往5积分, 2经验,加分理由:新话题!
您可能想找: 热重分析仪/热天平(TGA) 询底价
KK-yiqi
总体上看,2014和2015的样差异比较大,首先确定测试条件一致,然后再考虑样品本质。
allen308
原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:
测试条件一致。拿2014年批次的粒子现在再进行测试,结果与2014年测试结果基本相同(温度相差在2℃以内)。
KK-yiqi
原文由 allen308(allen308) 发表:
相差两度不算太离谱,仪器应该没问题。但是2015的样差了几十度,就是样品的问题了,产品稳定性。
allen308
原文由KK-yiqi(zhengkang)发表:
应该是和热稳定性有关。现在有些出问题的塑料件比如断裂,会做一些制品和原料粒子的DSC和TGA的测试对比,请教一下这些测试有没有意义。两项测试结果一致或者不一致,对塑料制品的断裂有什么解释意义吗?单纯的DSC,TGA这两项测试。
人来人往
初始分解温度是怎么定义的?  外推起始,点?
一般会用2%或5% 质量损失时的温度来评价材料的热稳定性。用外推起始点结果重复性性较差
tutm
原文由 人来人往(free365) 发表:
同问。这可能是关键。
nkgzs
楼主同学,
首先你应该说明这类材料的加工使用方式,
说明你们关注这批材料或者制成品的哪些性能,
或者说材料的那些缺陷会对你的产品产生重要影响。
allen308
初始分解温度点使用的是ISO 11358 中的TA(Onset Temperature)点。
另外,2%或5% 质量损失时的温度来评价材料的热稳定性 这个有没有相关标准,出报告要写个参照标准的。
allen308
原文由 tutm(tutm) 发表:
同问。这可能是关键。
allen308
原文由 nkgzs(nkgzs) 发表:
楼主同学,
首先你应该说明这类材料的加工使用方式,
所用材料一般为PP、PA+GF、PC/ABS、POM+GF等等,主要是注塑成型,为车用塑料。
我们无法获得制品的性能指标,只是受委托要求测试成分差异性,并给出制品与原料是否一致,或者异常制品与正常制品的异同。
这些结果到底能说明什么问题,其实跟产片指标是有关系的,但是信息有限,所以对TGA、DSC测试结果总会有疑问。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
