主题:热重分析的问题
浏览0 回复13 电梯直达
oldfriend
向老师们请教,热重分析的问题,TG与TGA有何区别?TG和DTG在原理和应用上有和区别?
bytlq
肤浅认识,仅供参考:
热重:Thermogravimetry 简称TG;
TGA: Thermogravimetry Analysis,应该指热重分析吧,即指应用TG的相关分析方法本身。
DTG:Differential Thermogravimetry (Curve)?微商热重曲线,指热重分析得到的信号——热失重信号对时间或温度的一阶微分,即其描述的是质量变化的速率(对时间或温度),一般其峰值可以表征对应失重台阶失重速率最大的时间或温度点,另外对于台阶失重量的标示区间选取也有不可或缺的指导意义;
oldfriend
榕树下的常客
原文由 bytlq 发表:
肤浅认识,仅供参考:
我也说点自己认识:
TG与TGA不能等同,我的理解是TGA是应用TG手段进行的相关分析;
DTG与TG曲线相比,有以下优势:
1. 可以精确的反应出样品的起始反应温度,达到最大反应速率的温度(峰值)以及反应终止的温度
2. DTG曲线峰面积与样品对应的质量变化成正比,可精确的进行定量分析;
3. 可以消除TG曲线存在整个变化过程各阶段变化相互衔接不易分开的毛病,以DTG峰的最大值为界把热失重阶段分成两部分,区分各个反应阶段;
oldfriend
carmanay
bxh031981
简单一点说:
TG是样品质量随时间或温度的变化过程对应的曲线.
DTG则是样品的质量变化速率(即增重或减轻的速率)随时间或温度的变化对应的曲线.
TG和DTG的关系
对TG进行时间的一级积分,即就是DTG.
xiaodiega
babyingxx
kittybao518
figtnt
手机版: 热重分析的问题
