主题:【求助】关于DSC测试中,峰的问题两个
浏览0 回复5 电梯直达
suliaocailiao
1、我看到有的材料,在说明测试的DSC结果时,在80℃左右出现的峰认为是水分造成的(如图1),我想问的是水分造成的峰不应该是在100℃或以上出现么?
2、此外还有一点就是,有时候测试的DSC熔点峰或结晶峰出现分叉,如图2所示又是怎么一回事?
图1 水分峰?
图2 分叉原因,正常来说,此处应该为熔点,但为什么分叉了?
该帖子作者被版主 人来人往2积分, 2经验,加分理由:欢迎来热分析版块交流!
您可能想找: 差示扫描量热仪(DSC/DTA) 询底价
ylbb
我这边看不到你的图片
该帖子作者被版主 free3651积分, 2经验,加分理由:欢迎交流! 现在可以看到了吗?
yaoj_l06
第一个问题,如果你的坩埚测试时是无盖的,那么水的吸热峰会从40多度就开始,至于80度的小峰认为是水分,解释有点牵强;
第二个问题,熔融峰和结晶峰出现分裂的原因,应该示样品的不同而有不同的原因,我曾经测过LD-PE做的薄膜,熔融峰就出现了分裂,当时看到资料上说的,第一个峰是那些游离状的物质融化产生的,而这过程中会有一部分大的颗粒发生重结晶,在较高温度下重新发生融化,大概的意思好像是这么说。其他的原因,就等高手给你解释吧。
该帖子作者被版主 free3655积分, 2经验,加分理由:应助!
KK-yiqi
一般因水分引起的吸热峰,峰顶温度出现在100度,甚至再高些,但此峰开始的地方会在40-50度。
熔融峰出现双峰多见于结晶性高分子慢速升温过程,是由于高分子分子链运动相对困难,结晶结构不完善,升温过程中这些不完善的片晶先熔化,形成局部熔化,而未熔化的晶体作为成核点,为这熔体提供成核条件,由于升温速度较慢,那些熔体来得及重新结晶,随后在更高温度熔化,因此出现熔融双峰。如果使用TMDSC还可以观察到重结晶的放热峰。
熔体降温结晶时出现双峰多见两种不同晶形的结晶高分子的共混物。
xjf0763
suliaocailiao
原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:
看了您的话,受益匪浅,其实您说的熔融双峰,其实先出来的峰就应该是冷结晶峰?
像这种情况,是不是也可能出现两个独立的单峰?(不连在一起)
