主题:【求助】关于原子吸收测试Cr不准确
浏览0 回复20 电梯直达
yufish1983
关于原子吸收测定Cr时,测定值总是平行性很差,与ICP上测的值相差也比较大,不知是否是因为使用乙炔气而造成的原因。还是原子吸收本来测Cr就测不准。跟使用国产阴极灯的关系大吗?燃烧气换成氧化亚氮是否会好?请各位大侠指点一下。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
做牛做马
原文由 yufish1983 发表:
国产灯不是很稳定,有一定的关系,对于燃气乙炔和空气也可以,在测试时要加入氯化铵排除干扰,
tsgxliy1
测Cr的话用火焰法好测些吧,好象是因为原子化比较困难。
似水流年
wangruihui2008
为什么大家都原子吸收说测铬不稳定,我们测定时均按照标准,线性很好,添加率很好,平行也很好,所以我非常喜欢测铬,可惜不常测
能否请这位版友把你测试的方法跟我们大家分享一下,包括您们的前处理,配标线的主要事项,需要加入什么试剂,加多少?
晕乎乎
原文由 wangruihui2008 发表:
那你没事就测测
北纬花田
用火焰法测铬的话,乙炔流量要大一点,还要把燃烧器高度调低一点,这样铬就很好做啦--个人经验所谈
wangruihui2008
我们测量的是饲料中的铬,采用高温灰化法,先炭化3小时左右,然后在550条件下灰化12小时后取出,若有不完全灰化,加入1+1的硝酸继续灰化。我们所配的标线浓度为0.4到4,线性为0.9999.与以往不同的是这次我们加入了10%的氯化铵,回收率大约为101%,平行也很好。对了,忘了说我们使用的火焰原子吸收,1mol/L的盐酸做溶剂
Last edit by wangruihui2008
quexianyin
热电M6推荐用笑气的,根据铬容易生成氧化物,容易用高温氧化性火焰可以做的,我用的是国产空心阴极灯,10ma 85%电流用略微富燃火焰,1.3流量。燃烧器8.5 (外焰高温且还原火焰)标样做的很准的,
quexianyin
另外热的浓盐酸可以驱铬,所以四酸溶的时候注意温度,加5%盐酸提取的时候冷的时候加,(我们分离样品中就常常用不断滴盐酸到样品中这个办法)
fandidadi
测铬要用富焰,就是乙炔的流量大些,火焰成红黄色,不要成蓝色的。另外就是干扰的问题了,我测铬很好,可能样品中干扰少,楼主可看看测铬时有哪些干扰离子,然后试加对应的抗干扰剂,记得加NH4CL能抗几种干扰离子
