主题:【原创】三聚氰胺拉曼检测
浏览0 回复39 电梯直达
laiyqxxw
做了一下三聚氰胺的拉曼谱,纯相的和10%三聚氰胺+90%奶粉的
纯相的做的很好,但是和奶粉混合后的谱图很差,几乎看不出什么峰
不知道能否利用增强拉曼的技术?能否选择性增强?还是一定要先将三聚氰胺从混合物中提炼出来再做?
该帖子作者被版主 阿du5积分, 2经验,加分理由:鼓励技术讨论
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
无名
感觉上面这种利用纯物质的谱图性质对比得到物质的含量只适合于含有常规量级的检测,对于微量乃至痕量级的检测不是特别适用!
大陆
laiyqxxw
原文由 handsomeland 发表:
10%:90%应该是质量百分比?
是质量百分比
falaiyue
laiyqxxw
原文由 lotus_sum 发表:
同感,但是是否是定论呢?增强拉曼不知道是否在这里能其作用
weisicen
SERS应该可以试试,但在做奶粉时你用的是固体谱还是液体谱?如果是液体谱的话它的raman活性很小或几乎没有
gzy710
yuduoling
原文由 gzy710 发表:
太专业了,学习中
我也是来学习的.
zjshht
xuexihuaxue
