主题:【求助】关于国标测试三聚中一个不明白的问题?
浏览0 回复20 电梯直达
雪妖
国标中的LC-UV方法中流动相的配置,
其中
离子对试剂缓冲液:准确称取 2.10 g 柠檬酸和 2.16 g 辛烷磺酸钠,加入约 980 mL 水溶解,调节pH至 3.0后,定容至1L备用。
用什么调节PH呢? 柠檬酸?还是辛烷磺酸钠?真是不明白!
请指教一下!
阿图
无名
原文由 czj_1027 发表:
国标中的LC-UV方法中流动相的配置,
其中
请指教一下!
应该在不增加新的离子的情形下进行调整,因此如果偏酸(低于3.0)应该用辛烷磺酸钠盐调整,如果偏碱(高于3.0)应该用柠檬酸进行调整!
zhuxiugao
sherry2817
可以用氢氧化钠或者三乙胺调,不调的话PH大约在2.5-2.6,也可以做的。
雪妖
活到九十 学到一百
xy200609
根据配好的缓冲液的酸碱性用常用的酸碱调节PH至3左右即可,常用的酸碱如:磷酸,氨水,氢氧化钠等。
yuduoling
ywf790927
wangyh186
原文由 wangboxzzjs 发表:
应该用氨水或者氢氧化钠溶液调。
这个应该是正确的。
