群友问:
液相色谱仪1260检测样品时标样峰和样品峰漂移,加标和样品不漂移,是怎么回事?(PS: 流动相为乙酸铵和甲醇,普通C18柱)
群友张老师分享:流动相里加点乙酸,调pH到弱酸性试试。
群友李老师分享:可以尝试用乙酸铵流动相来配标液。
群友安老师分享:样品和标样之间保留时间偏移,而样品加标和样品保留时间一致,说明你的
液相色谱系统运行正常,但样品中有影响色谱柱表面的基质- 对使用C18的反相色谱而言,应该是有大量的疏水性物质动态涂布了C18填料的表面,使得填料表面与目标物质相互作用的表面积和作用力有变化,从而保留时间相应变化造成的。多半的情况下是样品中物质保留时间小于溶剂标准样品的,但也有相反的情况。所以:样品中物质保留时间和标准样品不一致是可能的,主要因为样品中从了目标物质之外还会有基质(你不一定看得见^_^)。严重时时间相差能到0.xmin或几分钟。而且弱保留物质通常受影响更大。
技术上说,可以用样品加标前后的结果比较来说明RT偏移问题以及色谱峰位置确认;如果可以拿到空白基质(样品中不包含目标物质),你可以定量加标证明定量结果可靠性(回收率,线性等)。这样从方法学角度就比较合理了。
群友wujidu老师分享:可能和溶液酸碱性有关。
非常感谢乳制品检测之家群友张老师、李老师、安老师、吴老师、信念老师、wujidu老师等的积极分享讨论,整理不当之处,欢迎跟帖指正,也欢迎跟帖继续讨论。
