主题:【讨论】长期操作ICP-MS,大家有没有考虑到安全防护?
浏览0 回复11 电梯直达
atc-icpms
长期操作ICP-MS,一方面有电磁辐射的考虑,据本人了解,一般的实验室对于X光的辐射剂量都有要求,对测试人员也随时配备辐射剂量安全报警装置,但是对于ICP-MS的磁辐射尚没有多少人关注,在国外实验室操作ICP-MS每天直接接触开机时间不超过4h的规定我想就是基于这方便的考虑吧,仪器厂家不说,测试人员不管就是目前的现状;第二方面是做的样品的辐射,比如一些未知的样品中可能含有一些辐射性的元素,比如Cs和U等,一是操作人员安全意识不够,二是送样人安全意识不够,可能在无意中对测试人员的安全构成威胁。大家在操作ICP-MS或其他仪器过程中有没有考虑过类似问题,总感觉国人对于自己的安全防护意识有点淡薄?
该帖子作者被版主 狼牛牛2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
光哥
研发部表示测试过ICP部分的辐射,具体的数值忘记了,但是距离XXcm之后就降低到对人体无影响的程度了
开机4小时不一定是考虑辐射的影响,分子涡轮泵和机械泵以及水机(如果没有放隔壁房间的话),那么噪声对人体的影响反而比辐射影响还大
该帖子作者被版主 jieqian12113积分, 2经验,加分理由:讨论
atc-icpms
我测试过距离矩管不同位置,点火和不点火的辐射剂量,应该说辐射剂量尤其点火时候还是不容小觑的,因此对电脑和仪器L型的布局非常嗤之以鼻!
timstoicpms
——  SOP拿出来看看,别空口白话。
狼牛牛
原文由 光哥(xsh1234567) 发表:
我上机一般带耳机听歌,一边听歌一边干活儿。
狼牛牛
原文由 atc-ICPMS(atc-ICPMS) 发表:
一字形布局怎么样?
光哥
原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:
那建议使用入耳式的,否则平头和半入耳的(如苹果earpods耳机)相当于“歌声+噪声”,更加损害听力。其实3块钱一大包的3M降噪耳塞就挺好的
历尽劫波初心在
jiasheng
是不是有点杞人忧天了,您这么说考虑前处理人员的感受了吗?!
光哥
测试的是关门状态还是开门的状态??
以前研发这玩意的时候,有时候连门都没关的。我也曾经问过这个问题,但答案为一定的距离之外,辐射其实没影响。更何况对于客户而言,日常使用时门是关闭的
阶前尘
不知道,但是点火正常走样后,自动进样器的活,人走开
