主题:【求助】ICPMS综述中翻译,NexION300的创新点
浏览0 回复17 电梯直达
无机麦地
Diane Beauchemin 在Analytical Chemistry 2010年的ICPMS
是这么写的
The main innovations reside in
(a) a triple cone interface including a hyper-skimmer cone to tightly define the ion
beam,
(b) a miniaturized quadrupole to focus ions of a specific mass into
(c) auniversal cell, which can act as a collision cell, with a non-reactive gas, or as a dynamic reaction cell (DRC), with a reactive gas and bandpass adjustment, if needed (otherwise, the cell is vented
这里的
triple cone interface,hyperskimmer cone
reactive gas and bandpass adjustment,这些怎么翻译
通用单元技术(Universal Cell Technology)
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
无机麦地
刚才找到一篇文献,其中有NexION 300 ICP-MS的介绍
teiple cone interface 是 三锥接口
hyperskimmer cone 是 超截取锥
想问下版主,ICPMS文献综述的翻译问题可不可以在本区中求助
timstoicpms
triple cone interface,hyper-skimmer cone
ICP接口三套锥依次为:样品锥、截取锥、超截取锥
美国LECO公司的ICP-TOF-MS  Renaissance 很早就是三套锥,这也不是啥新鲜事了
bandpass adjustment  通带调节,质量通带或者能量通道
Reactive gas  甲烷、氨气、氧气属于“反应气”(氢气也属于弱性反应气),PE用动态反应池中的四级杆设置“质量通带”,用质量歧视消除干扰离子;氢气、氦气属于“碰撞气”,用“碰撞池”中的六级杆(VG或Thermo)或八级杆(Agilent) 设置能量通带,用动能歧视干扰离子。
该帖子作者被版主 ljhciq4积分, 2经验,加分理由:帮助
2011/3/9 11:49:36 Last edit by timstoicpms
timstoicpms
我来贴全吧,免得不明真相的群众认为 Diane Beauchemin 女士给PE公司光说好话当枪手。
Diane Beauchemin 女士从上世纪八十年代中期,就对PE ICP-MS 手拧螺母去调节炬管架X-Y轴 颇有微词。于我心有戚戚焉,我就觉手拧螺母远远比不上机械马达精确定位。比如现在灵敏度最大了,你把Y轴螺母顺时针拧10度,再逆时针拧10度,肯定回不到原来的位置。无独有偶,九十年代Finnigan MAT/Thermo公司HR-ICP-MS  Element I也是手拧,德国不来梅工厂~1996年革新 Element II 时终于大彻大悟,改成机械定位了。
我也来说说对PE NexIon 300的看法:
Thermo Agilent 在RF线圈与石英炬管之间可添加屏蔽圈(Thermo PlasmaScreen/Agilent ShieldedTorch),通过电容去耦(capacitive decoupling)将ICP焰离子能量色散从5-10eV降为<5eV,有利于提高它们在透镜、
四级杆质量分析器中的传输效率,最终显著提高灵敏度。遗憾的是,PE NexIon 300还是固守陈旧的专利技术 PlasmaLok,中高质量段的灵敏度还是比不过安捷伦,更别说瓦里安了。
该帖子作者被版主 ljhciq5积分, 2经验,加分理由:帮助
2011/3/31 13:25:50 Last edit by timstoicpms
无机麦地
[正在翻译三楼的这段话
最后一句翻译,刚开始翻译,很晦涩:虽然如此,这台新仪器依然采用了ELAN的中间抽头的负载线圈的专利,它消除二次离子的干扰,是一种对多种不同样品具有耐用性和适用性的高流量分析仪器。
谢谢你这么精彩的讲解啊
2011/3/11 10:59:46 Last edit by timstoicpms
古道西风瘦马
说说我的观点:
(1)手动调节问题
早期的仪器没有现在这么自动化。手动调节是不可避免的。步进马达的快速发展是自动调节技术的基础。即使是手动调节,PE的要比Finnigan MAT Element I的调节要麻烦很多。Element I2刚刚推出自动调节的时候,问题多多,折磨死人。
(2) PE的PlasmaLok技术还是有很多优势的,最大的优势在于不用调节炬管位置就可以点火。只是PE一直没有采用屏蔽圈技术,这对于灵敏度的影响还是很大的。因为使用了屏蔽圈之后,有效抑制二次电离,灵敏度一般都可以增大10倍。如果使用冷等离子体技术,优势更加明显。至于PE为什么不采用,原因不清楚。技术文档说PlasmaLok技术可以抑制二次电离,但是为什么灵敏度还是这么多低,不明。
(3)PE一直推崇的优势是稳定性,灵敏度一直是被诟病的,算是PE的技术特点吧。
(4)四级杆通过效率普遍不高,没有办法,这是技术特点决定的。谁能最大化的把离子引入到四级杆,谁的灵敏度就要高一些。PE的NEXION 300的划时代的三锥和三重四极杆组合,应该是出于这个考虑,尽量地降低在离子传输过程中的损耗。
(5)全中文的操作软件,对于有些用户来说,还是很诱人的。
(6)这个免维护,那个免维护,也是很诱人的。
该帖子作者被版主 capinter8积分, 2经验,加分理由:积极讨论
2011/3/31 13:30:25 Last edit by timstoicpms
highspeed_v
挑挑错吧,嘿嘿,再说说拙见,别见怪:
1.PE NexIon 300 根本不能算是划时代:三锥很新潮吗?其他厂家4个锥5个锥的都有,只是一个说法罢了;三重四级杆纯粹就是欺骗用户,NexIon 第一个偏转四级杆能叫“四级杆质量分析器”么???欺负我们搞无机的人不懂仪器吗?
2.全中文的软件现在大家都有了。
3.免维护的事儿,热电早就这么提了,不过什么样的仪器能免维护?质谱能免维护吗?大家冷暖自知吧。
该帖子作者被版主 timstoicpms2积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
2011/3/31 13:32:49 Last edit by timstoicpms
古道西风瘦马
对于PE来说,NexIon 300的确是个划时代产品,不是说它的设计方面有很多新的东西,而是PE在自己的产品线上终于开始尝试吸收别人的东西。但是吸收不够彻底,所以在很多设计方面还是有瑕疵。至于各种优点,总要说几个吧?要不谁买呢?究竟怎样,仁者见仁,智者见智吧。
绝对的免维护是没有的,是不是能够做到简单维护就可以,也是要看操作者自己的水平,不是每个用户都可以。同时,你也要允许人家幽默一把,是吧 :)
全中文的软件,真不是每家都有。呵呵。
2011/3/31 14:25:18 Last edit by timstoicpms
benbensh
我也来说屏蔽圈的看法吧。在Thermo的仪器X2上,半年时间内我烧坏过两个,后来联系工程师反映这个问题后,工程师一听,马上建议让我不做冷焰模式就把这个配件拆下来,看来这个问题经常出现啊!拆来拆去,咳!折腾用户!
不知道Agilent的屏蔽圈是否也有同样的问题?消耗品宣传册上看到有包括这个屏蔽圈,可是,多久需要更换,损坏的频率又如何了呢?
PE的专利技术 PlasmaLok起码没有这个问题要担心吧?省了这个消耗品费用就不说了,手动换硬件更是彻底不需要了。灵敏度指标没多大意义的,只要能满足分析需求,使用方便才是让技术人员最受惠的设计。
该帖子作者被版主 albert8009223积分, 2经验,加分理由:补充
2011/3/31 13:27:31 Last edit by timstoicpms
金水楼台先得月
我的仪器一开始工程师就告诉我们如果没用,就没装屏蔽圈
2011/3/31 11:30:14 Last edit by albert800922
timstoicpms
Thermo 扇形磁场 HR-ICP-MS Element 2,使用了新的接口技术(Large pump + Jet-sample cone + X skimmer cone),配合Cetac Aridus II或者ESI APEX膜去溶进样系统,能达到惊人灵敏度,检出限可以低达ppqt级 (10的-18次方)。灵敏度是否是重要指标,仁者见仁智者见智。
计数单位 cps
1ppbAridus IIAPEX
7Li0.75亿1.5亿
89Y1.5亿3.0亿
103Rh1.35亿2.6亿
115In1.9亿2.7亿
175Lu1.6亿2.65亿
208Pb1.0亿1.0亿
238U1.4亿1.35亿
Bruker(Varian) 的交错线圈(Interlaced Coils)见下图,两组线圈相位相反。Bruker使用透镜90度偏转,新款aurora M90在高灵敏度模式下  1ppb In > 100万cps  1ppb Th> 40万。
PE PlasmaLok见下图,是单组线圈。NexIon 300使用 四级杆90度偏转,但不知道NexIon 300 灵敏度几何?
该帖子作者被版主 capinter5积分, 2经验,加分理由:感谢分享
2011/4/1 10:14:47 Last edit by timstoicpms
