主题:【求助】"Analog Blank Data is bad" 这问题大家遇到过么?
浏览0 回复4 电梯直达
fishyl
前段时间在论坛帮助下,实验室的PE 6100正常运行了一段。上周开始测量结果的intensity忽然变小,后来索性调谐也过不去了,数值降低到1/3。检查了进样系统和管路都没问题。刚做了一个full performance测试,结果测到Dual Detector Calibration,出现错误指令说“Analog Blank Data is Bad"。这个是什么原因呢?会造成调谐不通过么?
谢谢!
timstoicpms
(1) 检查SEM检测器 Pulse-Counting与Analogue电压是否处于优化平台。
(2) 重新做Pulse-Analogue Cross-calibration,在PE Elan上名为Dual Detector Calibration。
秋月芙蓉
1、进样系统是否需要清洗,如双锥、炬管等
2、重新优化Dual Detector Calibration
fishyl
上来汇报一下,优化不通过的问题在我把nebulizer拆下用高浓度HNO3浸洗后解决了。Dual Detector Calibration还再做,后来跟公司联系,他说做这个不能用daily performance solution测,是用DI做,下周再调下试试,现在做样品还是正常了。
谢谢大家回复。
秋月芙蓉
