请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 yangchengh(v2658860) 发表:氧化物比率增加也有可能是雾化系统引起,导致水蒸气进入矩管,先找到原因吧
原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:原文由 yangchengh(v2658860) 发表:氧化物比率增加也有可能是雾化系统引起,导致水蒸气进入矩管,先找到原因吧水蒸气的原因的话,是不是雾化室温度不够低啊
原文由 yangchengh(v2658860) 发表:原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:原文由 yangchengh(v2658860) 发表:氧化物比率增加也有可能是雾化系统引起,导致水蒸气进入矩管,先找到原因吧水蒸气的原因的话,是不是雾化室温度不够低啊有可能,我们之前碰上过,雾化室温度太高,导致水蒸气不能冷凝成大液滴排出,进入矩管,氧化物比率增加,但是雾化室太脏造成雾化室积水也有可能水蒸气进入矩管吧,个人观点,呵呵
原文由 光哥(xsh1234567) 发表:排除了其他所有的因素,确定是进样系统造成的氧化物指数上升的么?早前用ICPOES的时候,装机遇到过雾化室挂珠,用尽各种方法都无法清洗干净,才不得不用稀(HF+HNO3)混合喷洗。不过这个步骤是仪器厂商的工程师来完成的。如1L所言,石英的用HF有一定的危害性,如确实是进样系统的污染需要用到HF,建议在厂商工程师指导下完成
