请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 huangza(huangza) 发表:是否有调谐,仪器灵敏度的确低了。新锥,进样顺畅情况下,调谐一次试试看吧。
原文由 tuxlin(tuxlin) 发表:海水还是不好做,不稀释肯定不行,稀释倍数大了,很多元素就都测不出来了。安捷伦的仪器,有没有试过HMI进样。关于内标灵敏度的问题,不进海水样品时有多少?如果进海水样品后灵敏度大幅下降,表明基体效应很严重,还得想其它的方法。第二次做样的情况明显比第一次做时要好一些,表明锥的老化有一定的效果。
原文由 闹太套(m3235491) 发表:你贴的图完全看不清。海水盐度百分比级别的,稀释10倍,可能还有将近1%,高盐基体干扰依旧大得很。你这个灵敏度越做越低,大概率就是锥口积盐了,而且越积越多。做完开盖看看锥口是不是白色一层就知道了。
原文由 谦虚(Ins_906f4668) 发表: 金玉良言,稀释太多,元素测定就有点波动了。我一直是用的HMI=8进样,没有试过其他模式,好像还有通常模式和高灵敏度模式。进样后确实灵敏度大幅度下降,已经稀释了10倍,基体效应还是这么厉害?新锥没老化之前,调谐都不过,放置一段时间,烧一烧就能正常使用了。
原文由 omjia(liqunqueen) 发表:样品盐度过高会影响测试机结果。样品无法无限稀释来消除背景,那么可以尝试基体匹配法,用优级纯试剂配置与上机样品盐度相似的溶液来配置标准品,让标准品和样品的背景相当。
原文由 Insm_e13f9b13(Insm_e13f9b13) 发表:谢谢学习学习
