主题:【已应助】新手求助,同时测水中多个元素遇到的问题
浏览0 回复11 电梯直达
Ins_11eda4dd
刚接触的新手,目前准备做方法验证,仪器型号是ICAP RQ PLUS,遇到的问题比较多,还请各位大佬指导,感谢!
1、同时做多个元素,买的混标配的,大多数曲线线性都还可以,但是个别元素的不行,这个要怎么办?另外就是曲线相关系数可以,但是标曲回算的结果和配制的浓度相差很大,这个是什么原因。
2、空白用的赛默飞的1%硝酸,第一行的这个强度是否正常。
3、混标里每个元素的浓度都一样,最后测的结果却是五花八门。另外用自来水测了一下,结果显示锌是4000多,但是放在原吸上却是未检出,这是干扰导致的吗?要怎么解决
4、最后一个就是软件里的校正方程,添加以后好像啥也没有,问工程师也说不出的所以然来
推荐答案:次元之暗面回复于2024/07/23
做的是哪个方法验证。如果可以,不要按有些标准上面的把标曲拉1000倍,那样子高低浓度的权重差异太大了,要么就得用加权拟合。一般控制在50倍以内是比较合理的。
tuxlin
图片太小太模糊,看不清楚,是哪些元素的问题。
“但是标曲回算的结果和配制的浓度相差很大”:  看来是低含量的问题比较大,计数有脉冲、模拟两个阶段的计数,要做一下Cross校正。
“空白用的赛默飞的1%硝酸,第一行的这个强度是否正常”:  看不清楚是哪些元素,最后一个是Pb吗?空白都1千多万的计数了,其它也有高的,都太高了,不正常。
黑黑
原文由 tuxlin(tuxlin) 发表:
是的,最后那个是铅,cps是十几万,后面有小数点,铜和铅也有好几万;换ked的话铜锌可以降到几千,但铅还是十几万
黑黑
原文由 黑黑(Ins_11eda4dd) 发表:重发下看看
重新发过了
tuxlin
原来的图片模糊没看清是括号,看成了8位数。十几万的计数还是太高。
KED模式下低质量数元素的灵敏度下降很明显,但标准的计数也下降了,所以空白的影响还是存在的;高质量数元素受到的影响较小,甚至比STD模式下还要高。
次元之暗面
黑黑
可以说下您那边做的空白计数大概是多少吗?之前应该是内标污染了,重新配以后铅的空白到了3万4000多
黑黑
原文由 次元之暗面(v3195919) 发表:
谢谢!到时候重新做一下试试
tuxlin
我们这边有超净实验室,酸都要经过纯化,水是18.2MΩ的纯水,Cu Pb Zn 都可以做到1000以下,要求高时可以做到100以内。普通实验室条件下很难做到这样。
黑黑
用的是什么酸呢?买回来自己蒸馏吗?我们这边纯水都达不到18.2的,显示是那么多,但自己测电导率在0.5左右,纯水锌铅都上千了
tuxlin
很多厂家都有酸纯化装置可以选择。除了酸要纯化外,实验室的条件也要跟上。纯水的话看你们的纯水机能不能再加去Pb Zn的柱子。
