主题:REE测定结果整体偏高是怎么回事呢?
浏览0 回复5 电梯直达
rocbravery
我用得是有研总院的混标,测量结果整体偏高,可能有哪些影响因素呢?
古道西风瘦马
呵呵,这个问题很难回答,只能说从原理上说,要么原溶液有问题;要么配的过程有问题;要么测的有问题;要么测的标准有问题
kiwi-kids
不好回答,但是标液应该没问题,是不是稀释的不准呢
什么样品类型呢
rocbravery
做过碳酸盐,结核,黏土等,都偏高,也重配过标样,都偏高.
我用的是质量定容法:(
古道西风瘦马
如果你检查了所有的环节都没有问题,那就是有可能你的标准偏低了。可以到其他单位去检测一下。
rocbravery
我直接熔的标准样做的标准曲线,线性还是不错的,都在三个9以上基本,所以我怀疑是不是标样有问题?我用的是有研总院的混标,有人用过吗?
