原文由 aqia(v2785707) 发表:
多谢两位!
还是湿法消解比较符合我单位的情况。我们以前是打算先用HF煮,将石英消解后再把多余的HF蒸发掉。然后加HNO3消解剩下的微量元素。如果按光哥说的:加5ml左右的5%甘露醇, 然后低温赶酸。是不是就是HF+甘露醇,然后低温蒸发到样品干了。然后加浓硝酸溶掉剩余的微量元素,其中B与甘露醇结合的络合物会被硝酸给分解不?整个过程要加盐酸不?
还请详细解答,虽然看了些文献,但入门不久,很多不懂,多谢!!
就我自己做过的样品:加热赶酸,不要蒸发到干,剩余湿盐状不能流动为止;然后再用2%左右的稀硝酸溶解这个湿盐状残渣;最后上机测试。
这个方法的问题在于:石英本身很难消解,而且要求加热的温度又不能高。这么一来会导致前处理的时间很长,如果环境没办法控制好的话,石英中的B其实很难做的。个人以为关键点还是在于消解过程所处的环境。
样品不多的话,可以考虑外检用GDMS来测试,虽说GDMS是半定量的,不过这个测试的精密度能符合特殊的高纯金属硅生产要求的。
PS:这个湿法消解还有另外一个问题,B和其他元素一般是分开测试的。有文章说是一个前处理后可以同时测试多个元素,到实际的批量测试阶段。我觉得只能“呵呵。。。”
