请问各位高手:
在HP1100的“online”界面和“offline”界面建立新的仪器方法,仪器 运行时以哪个为准?更改方法时从哪个界面下改比较好?
怎么建立一个关灯冲柱子的方法?(我在方法中设置1分钟后关灯,可是灯没有关掉)
仪器以online为准,只要你在online环境下调用方法或设置任何参数都会立即执行,是实时的;但offline只是作为数据处理或脱线编方法等用途的,它不会影响到online的状态。
你看一下你所写入的命令是不是正确,我记得是LampOff,好象要大小写区分的,你是写在方法执行的前面还是后面,要写在前面,一般方法执行完以后再加一个PumpOff来关泵的。而且没有方法设置一分钟关灯的,你是在哪里设的,你一定是在操作面版是设置的,这是没有用的,只能在
液相方法中设置,再执行方法。
