主题:【求助】为什么浓度和峰面积不呈线性
浏览0 回复11 电梯直达
张可心
各位大侠,我这几天做地克珠利,发现浓度低于100ppb时,对照品药物浓度和峰面积不呈线性关系,100ppb峰面积大约为10ppb的2倍,除去药物剩下的进样,在药物出峰时间也没有干扰,做了几次都是这样。请问是什么原因?
happy王子矜
你用的什么检测器?一般都是高浓度的线性不好。低浓度的话,仪器的原因大一些吧,感觉是这样,等待下文~~
SuDaToKo
浓度太高或太低检测结果线性都比较差的
楼主的检测浓度已经是100ppb了,我想会不会是你的柱子对要检测的物质有吸附,这种吸附可能很小,但对于ppb级别显示出来的误差就很大,会不会?
张可心
Easy-Boy
原文由 张可心 发表:
并不是浓度是10倍,峰面积就一定是十倍,做几个点看看。响应的比例不是绝对的倍数一致。
风之彩
风行
liu999999
elevern
低浓度的话不成线性也比较多见,不一定是由于条件或干扰的问题,对于你的仪器来说100ppb误差就较大了。一个你以100ppb为中低浓度做个小标曲,看它的线性好不好,考虑调整范围或做分段积分;另外一个如果想省事,你又能过关的话,就加权重校正,不用最小二乘法来算线性。加了权重自然就会好很多。
liwenzui
呵呵,峰面积大概多少,能否告知,然后峰型怎么样?
结果的重复性怎么样,每次都这样?
nnsss
你先确定你的线性范围,看看该浓度在此范围里面没有!
