原文由 Insm_a4207083(Insm_a4207083) 发表:方法后面加一个程序升温,赶一赶柱子里的剩余杂质
楼主这是液相,既然大小固定,那就很可能是样品中的强保留成分了。楼主应该是用的手动进样,这样进样间隔就不固定,强保留成分的出峰时间也不固定了。验证方法是增加采集时间,看看它会不会出现。
解决方法:1.如果是用的多元泵,可以增加一个梯度程序,在你目标物出现后,提高有机相比例,待这个峰出现后再恢复初始流动相。
2.如果是单元泵不能改变比例,那就只能增加采集时间或增加流速了,增加流速需要保证压力在柱子耐受压力之内。
