维权声明:本文为houjjun原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
色谱柱预保护柱
色谱柱预保护柱,也叫预处理柱,多数人或厂家叫预柱。它的主要作用从名字上也能看出来,是为了保护色谱柱,防止色谱柱堵塞、污染。 预柱有的核心部件就是一片或两片滤片,器过滤作用;有的是一头一滤片,中间填有一定量的填料。预柱和色谱柱配套使用,所以预柱中的填料和配套色谱柱中的一致或类似(填料如果差别大会影响色谱分离效果,甚至影响基线噪声、基线漂移、色谱峰型等)。 预柱使用和维护和色谱柱类似,也是实验前先用甲醇润洗,再走流动相;实验后先用10%甲醇水溶液清洗,再用100%甲醇清洗。 一般实验不用预柱,因为用预柱,一是实验成本会增加,二是用预柱(带填料)时,色谱分离有一点像二维色谱,这种情况色谱基线噪声、漂移和色谱分离、色谱峰型有时候会出问题(有时效果不如不加预柱好,尤其是受到一定程度污染后)。它虽然是耗材,是为了保护色谱柱,需要定期更换,但经常出问题或更换也是一件既头疼又麻烦的事。预柱使用场景一般有两种,一是样品比较脏,比较容易堵塞或污染色谱柱,这样用它这种便宜件,可以保护色谱柱降低实验成本。二是色谱柱较昂贵,比如有的色谱柱好几万块钱,污染了坏了损失比较大,用预柱,预柱坏了扔了也没多少钱。 预柱一般三五百块钱一只,出问题大多也是滤片堵塞(色谱现象压力高,或持续升高,或压力高且不稳定等)、填料污染(色谱现象是基线不稳定,基线波动大有漂移,峰型差,保留时间差异大,峰高峰面积差异大等一种或几种),也可以维修,方法和修色谱柱一样,堵塞了清洗或换滤片,填料污染了换填料,但这种件长度体积较小较漂移,维修效果也不是太好,出问题了还是建议直接更换。预柱更换也方便,有的是一体的,整个换掉;有的是分体的,需拆开柱体,将里边的柱芯换掉就行。预柱一般也是有方向的,换时注意方向。 预柱在保护色谱柱方面能起到显著的作用,选用时看情况,综合实验费用实验效果等因数,择而用之。
