主题:【已应助】求助PE icpms曲线做不出来
浏览0 回复23 电梯直达
蟹不肉
之前一直做着挺好的,仪器维修了一次就做不出来了,试了很多次都不行
推荐答案:oscar_2007回复于2024/09/04
1.既然维修过,最好还是咨询维修工程师,维修后应该有做确认的呀,确认结果报告正常否。
2.维修后,一般需要重新校准,以及核查确认设备是否正常。
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
次元之暗面
强度都是负的,标液有问题吗?仪器维修后,有重新校准或者内部验收吗?
oscar_2007
蟹不肉
原文由 次元之暗面(v3195919) 发表:CPS值为什么呈负相关?而且是负数,咋回事?
不知道呀 其他元素都是正常的
蟹不肉
原文由 oscar_2007(oscar_2007) 发表:1.既然维修过,最好还是咨询维修工程师,维修后应该有做确认的呀,确认结果报告正常否。2.维修后,一般需要重新校准,以及核查确认设备是否正常。
当时说帮我们调谐,但是我们调谐液不行,就走了,而且工程师不怎么回信息
蟹不肉
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:强度都是负的,标液有问题吗?仪器维修后,有重新校准或者内部验收吗?
其他元素都是正的,能正常做出来
Insm_0d19cd4b
蟹不肉
原文由 Insm_0d19cd4b(Insm_0d19cd4b) 发表:调谐了吗 售后一般是给验证完才给他签字验收的吧
当时没有调谐液了,现在新买了,低质量灵敏度、背景220,双电荷过不了
蟹不肉
tuxlin
1、第一张图里的计数,给出Raw Intensity看看是怎样的。
2、最后一张图,很显然的,超过200百万的模拟计数与低于200百万的脉冲计数,不成线性关系,要做DualDetector Calibration,即DDC校正。
3、以前遇到计数出现负数,也是DDC校正不正确。
