主题:【分享】日本Toyo Tsusho CX-230 24VDC同轴继电器BNC
浏览0 回复0 电梯直达
上海萨帛 王烨
一、基本参数
  • 型号:CX-230
  • 额定电压:24VDC
  • 类型:同轴继电器
  • 连接器:BNC
二、电气特性
  • 线圈电压/电源电压:22 - 24Vdc
  • 线圈电流/消耗电流:具体数值因产品型号和工作环境而异,但通常会在产品规格书中明确
  • 切换时间:拉入和释放时间可能有所不同,具体数值需参考产品规格书,但一般高频继电器的切换时间较短
三、其他特性
  • 高频性能:由于配备了BNC连接器,该继电器可能特别适用于高频信号的切换和控制,如无线电技术中的发射器和接收器之间的切换、不同天线之间的自动切换或复杂的信号分配等
  • 隔离度与插入损耗:在不同频率下具有一定的隔离度和插入损耗表现,这些参数对于高频信号的处理至关重要
  • 温度范围:通常具有较高的工作温度范围,如-25°C至+50°C,以适应不同的环境条件
  • 预期寿命:高可靠性和耐用性,预期寿命至少可达数百万次操作
四、注意事项
  • 在使用日本Toyo Tsusho CX-230 24VDC同轴继电器BNC时,请务必遵循产品规格书中的使用条件和限制,以确保其正常工作和长期稳定性
  • 特别注意工作电压、温度范围以及高频信号的处理要求,避免超出产品规格范围使用
  • 在安装、维护和故障处理时,请确保切断电源,并遵循相关的安全操作规程
