关于ILMADUR DIN 7080 265x30mm液位观察视镜,以下是一些详细的信息和说明:
一、产品概述ILMADUR DIN 7080 265x30mm液位观察视镜是一款专为工业应用设计的观察设备,特别适用于需要观察液体、气体或蒸汽等介质在压力容器、管道等设备中流动状态的场景。该视镜遵循DIN 7080标准,确保了产品的质量和性能符合行业要求。
二、主要特点- 高硼硅酸盐玻璃材质:
- 视镜采用特殊的高硼硅酸盐玻璃制成,这种材料具有优异的化学耐蚀性、热稳定性和机械强度,能够在恶劣的工作环境中保持稳定的性能。
- 耐高温和耐压性能:
- 该视镜能够承受较高的工作温度和压力,具体数值可能因产品型号和规格而异,但通常能够满足大多数工业应用的需求。例如,一些ILMADUR品牌的视镜产品能够承受高达280°C的工作温度和10 kg/cm2(约等于1 MPa)的工作压力。
- 良好的透光率:
- 高硼硅酸盐玻璃具有良好的透光率,使得观察者可以清晰地看到容器内部的介质情况,从而准确判断液位或流动状态。
- 高精度加工:
- 产品采用精密的加工工艺制造,确保视镜的平整度和尺寸精度,提高了观察的准确性。
- 多种规格可选:
- ILMADUR品牌提供多种规格和尺寸的视镜产品,以满足不同工业应用的需求。对于DIN 7080标准的产品,其直径范围通常从45mm到400mm不等,厚度范围从0.2mm到50mm不等。
三、应用领域ILMADUR DIN 7080 265x30mm液位观察视镜广泛应用于化工、石油、制药、食品加工等工业领域。在这些领域中,视镜被用于各种压力容器、反应釜、储罐、管道等设备中,以便操作人员能够实时监控液位变化,确保生产过程的顺利进行。
四、选型建议在选择ILMADUR DIN 7080 265x30mm液位观察视镜时,建议考虑以下因素:
- 工作环境:包括介质的性质(如温度、压力、腐蚀性)、容器的尺寸和形状等。
- 观察需求:确定所需的观察距离和角度,以及是否需要特殊的观察效果(如反射或透明)。
- 安全性能:考虑视镜的抗压强度、抗冲击性能和耐温性能,以确保在恶劣的工作环境中也能保持稳定的性能。
- 成本效益:根据预算和实际需求选择合适的规格和型号,以实现最佳的成本效益。
