?原子发射光谱分析的基本原理?是利用被激发原子发出的辐射线形成的光谱与标准光谱进行比较,从而识别物质中含有何种物质的分析方法。这种方法通过用电弧、火花等作为激发源,使气态原子或离子受激发后发射出紫外和可见区域的辐射。每种元素原子只能产生某些特定波长的谱线,根据光谱图中是否出现某些特征谱线,可以判断是否存在某种元素。此外,根据特征谱线的强度,还可以测定某种元素的含量。一次检验可以将被检物质中的元素全部在图谱上显现出来,再与标准图谱进行比较,可测量的元素种类有七十多种。这种方法灵敏度高、选择性好、分析速度快,在司法鉴定中主要用于泥土、油漆、粉尘类物质及其他物质中微量金属元素的成分定性分析?。
