?拉曼光谱?:拉曼光谱是一种?散射光谱,基于拉曼散射效应,用于分析分子振动和转动信息,广泛应用于分子结构研究。?
?近红外光谱?:近红外光是介于可见光和中红外光之间的电磁波,主要用于分析物质的?化学成分和结构。?
?拉曼光谱与近红外光谱的产生机理和光源?
?拉曼光谱?:拉曼光谱的产生基于分子对入射光的散射效应,通常使用?激光作为光源,散射光也是可见光。?
?近红外光谱?:近红外光谱的产生基于分子对近红外光的吸收,光源通常是?能斯特灯或?碳化硅棒,波长范围在780~2526nm。?
?拉曼光谱与近红外光谱的应用范围和样品处理?
?拉曼光谱?:适用于各种形式的样品,包括固体、液体和气体,特别适用于生物样品和含水系统的分析。?
?近红外光谱?:主要用于化学成分分析,适用于固体和液体样品,但对水溶液的检测较为困难。?
?拉曼光谱与近红外光谱的仪器要求和信号强度?
?拉曼光谱?:通常需要高灵敏度的仪器来检测较弱的拉曼信号,样品处理较为简单,可以使用水作为溶剂。?
?近红外光谱?:仪器要求相对较低,信号较强,但样品处理较为复杂,通常需要特殊的样品制备方法。?
