DWI是扩散加权成像技术,是磁共振中的一个特殊序列,用来检查体内水分子的扩散运动。
DWI序列会在磁场中快速激发,产生振荡信号,是目前唯一能够在无创条件下检查活体水分子扩散的技术。许多病理组织的水分子扩散存在异常,因此DWI能够更为灵敏和准确的检测到这些组织的病变。如恶性肿瘤细胞生长不受抑制,游离水较正常细胞更少;脑血栓和脑中风会引起脑细胞水肿,表现出脑细胞内的游离水信号大大提高。目前,DWI主要用于脑部疾病的诊断,如急性脑缺血、神经元细胞毒性水肿、急性脑梗死、早期脑坏死、多发脑硬化等。另外还常用于血肿、脓肿和肿瘤的检查及诊断。其它人体脏器也都可以进行DWI检查,但目前的研究尚不完整,需要补充临床经验。DWI也存在限制,如患者在检查时的运动(即使是微小动作)会产生伪影,导致影像记录失真,影响诊断;出血会导致响应升高,扩散系数降低,容易误诊为恶性病变。因此DWI检查不能单独应用,应和其他的磁共振序列一起运行,以获得更好的检查效果。
