主题:【原创】红外吸收光谱法原理
Insp_3dd89f61
红外吸收光谱法原理
您可能想找: 红外光谱(IR、傅立叶) 询底价
p3304119
红外吸收光谱法(Infrared Absorption Spectrometry)是一种利用分子对红外辐射的特征吸收来鉴别分子结构的方法。当一定频率的红外光照射分子时,如果分子中某个基团的振动频率与外界红外辐射频率一致,光的能量通过分子偶极矩的变化传递给分子,导致分子产生振动跃迁。这种跃迁可以通过仪器记录下来,形成该试样的红外吸收光谱图。通过分析光谱图中吸收峰的波长、强度和形状,可以判断分子中的基团,从而对分子进行结构分析。
