?拉曼光谱不出峰的主要原因?
?样品问题?:如果样品不纯,其他物质的信号可能会掩盖目标物质的拉曼峰。
?仪器设置问题?:?激发波长、能量、物镜倍数以及积分时间等设置不当,可能会影响拉曼光谱的测量。
?样品特性?:某些物质如?金属,由于其原子结构特性,可能没有振动和转动自由度,因此没有拉曼峰。此外,金属表面的电子和原子实构成的?等离子体对光有强烈的吸收,使得激光无法与内部原子作用,因此很难看到拉曼线。
?荧光干扰?:不同激光器的测试结果显示,荧光可能会淹没拉曼信号,特别是当使用532 nm和785 nm激光时,拉曼信号被荧光淹没,而405 nm激光则更容易分辨。
