?针尖增强拉曼光谱(TERS)?是一种利用扫描探针显微镜(SPM)将一根具有TERS活性的针尖(通常是Au或Ag)逼近至样品表面非常近的距离(约1nm左右),通过利用表面等离激元共振(LSPR)效应和避雷针效应,增强了针尖末端的光电场,从而显著增强针尖末端下方样品分子的拉曼信号的技术。
TERS技术的原理可以概括为以下几点:
?增强机制?:通过将金属针尖逼近样品表面,利用LSPR效应和避雷针效应,针尖末端的电磁场强度远高于周围环境的电磁场强度,从而在针尖与样品之间形成强烈的局部电磁场。这种强烈的局部电磁场能够显著增强针尖下方分子拉曼信号的强度。
?高分辨率成像?:由于TERS中针尖末端增强的光电场只局域在针尖末端和基底之间的间隙中,通过SPM控制针尖或样品扫描成像,可以获得突破光学衍射极限的纳米级高分辨成像。这种技术能够实现亚纳米级的谱学成像,为研究材料的微观结构和化学反应提供了强大的工具。
?应用领域?:TERS技术的应用非常广泛,包括但不限于材料科学、生物医学、电化学等领域的研究。例如,在电化学领域,TERS技术能够同时获得样品的形貌和化学成分信息,具备单分子的检测灵敏度以及高达几个纳米的空间分辨率,因此在表面科学、纳米材料和生物检测等领域展现出了巨大的潜力。
