主题:【原创】红外光谱怎么分析氢键
Insp_3dd89f61
红外光谱怎么分析氢键
您可能想找: 红外光谱(IR、傅立叶) 询底价
p3304119
?红外光谱分析氢键的方法?主要包括观察谱带的变化和比较分子间和分子内氢键的差异。具体步骤如下:
?选择合适的溶剂?:通常选择CCl4,因为它在氢键出现的振动范围内无吸收谱峰,避免干扰。
?配置不同浓度的溶液?:将研究分子溶于选择的溶剂中,制备不同浓度的溶液。
?采用溶液池测试方法?:使用红外光谱仪对溶液进行测试,观察谱带的变化。
?分析谱带变化?:
对于?分子间氢键?,随着浓度的增加,伸缩振动谱峰会表现出谱带变宽、吸收强度增大,并向低频方向移动,即出现?红移现象?。
对于?分子内氢键?,则几乎不受浓度变化的影响。
