?原子吸收的发射线必须是锐线光谱?,这是因为锐线光源具有以下几个特点:
?发射线的半宽度远小于吸收线的半宽度?,这意味着基态原子只对其中极窄的部分有吸收,从而提高了测量的灵敏度。如果使用非锐线光源,如产生连续光谱的灯光源,基态原子对吸收线的吸收效率会大大降低,导致灵敏度不足,无法进行准确测定?。
?发射线与吸收线的中心频率一致?,这使得光源的能量能被原子充分吸收,进一步提高测定的灵敏度。在锐线光源的半宽度范围内,可以认为单位体积原子蒸气对光的吸收为常数,并等于中心波长处的吸收系数,有利于精确测量?。
?辐射强度高且稳定?,使用锐线光源可以得到更好的检出限,这对于获得准确的测量结果至关重要?。
?特殊结构和放电条件?,如空心阴极灯,使得气态基态原子停留时间长,激发效率高,从而可以发射出强度大的锐线光源。这种光源的特性使得它在原子吸收光谱法中具有独特的优势?。
