X射线衍射(XRD, X-ray Diffraction)是一种分析技术,用于研究物质的晶体结构,包括晶体的晶格参数、晶面间距、晶粒大小、晶相鉴定等。XRD技术的基础是布拉格定律(Bragg's Law),该定律描述了X射线在晶体中的衍射条件。
以下是X射线衍射的基本原理:
### 布拉格定律
布拉格定律是X射线衍射的核心原理之一,它描述了X射线在晶体中的衍射条件:
\[ n\lambda = 2d\sin\theta \]
- \( n \) 是衍射级数(整数);
- \( \lambda \) 是入射X射线的波长;
- \( d \) 是晶体中相邻原子平面间的距离(晶面间距);
- \( \theta \) 是入射角(即入射X射线与晶体表面法线之间的夹角)。
### 工作原理
1. **X射线源**:X射线衍射仪通常使用X射线管作为X射线源,发射出具有一定波长的X射线。
2. **晶体结构**:当X射线遇到晶体时,晶体中的原子会产生散射。由于晶体中原子排列有序,散射的X射线会在特定角度上发生干涉,形成衍射图样。
3. **衍射条件**:只有当入射X射线满足布拉格定律时,才会发生衍射。这意味着只有特定的角度\( \theta \)下的X射线才能产生明显的衍射强度。
4. **检测与记录**:衍射图案通过探测器(如计数管或图像板)捕获,并记录下来。探测器可以固定在一个位置,也可以随着样品台或X射线源一起转动,以记录不同角度下的衍射强度。
5. **数据分析**:通过对衍射图样的分析,可以确定晶体的晶格参数和晶面间距。根据布拉格定律,可以推算出晶体的结构信息。此外,通过比较不同晶相的标准衍射图样,还可以鉴定样品中的晶相。
X射线衍射技术广泛应用于材料科学、化学、物理学、矿物学等领域,不仅可以用于鉴定物质的晶体结构,还可以用于分析材料的纯度、应力状态、晶粒尺寸等特性。
