主题:【原创】显微镜物镜上的数字代表什么意思
Ins_b42b0c04
显微镜物镜上的数字代表什么意思
Insm_31bef7ef
显微镜物镜上的数字通常包含了重要的信息,帮助使用者了解物镜的关键参数。以下是显微镜物镜上常见数字及其含义的解释:
### 放大倍数
物镜上最显著的数字通常表示其放大倍数。例如,“10x”表示该物镜的放大倍数为10倍。
### 数值孔径 (Numerical Aperture, NA)
数值孔径是物镜的一个重要参数,用来描述物镜收集光线的能力,从而影响显微镜的分辨率和对比度。数值孔径的值通常紧跟着放大倍数标识,例如,“10x/0.25”中的“0.25”即为该物镜的数值孔径。数值孔径的范围一般在0.01到1.4之间,数值越大,表示物镜能够收集更多的光线,从而提供更高的分辨率。
### 工作距离 (Working Distance, WD)
工作距离指的是物镜前端到样本平面之间的距离。这个距离对于观察某些类型的样本(如较大的样本或需要保持一定距离的活细胞)尤为重要。工作距离通常以毫米(mm)为单位,有时会标注在物镜上,例如“WD 16mm”。
### 覆盖直径 (Cover Glass Thickness)
物镜设计时考虑了特定厚度的覆盖玻片(cover slip),以确保最佳的成像性能。标准的覆盖玻片厚度为0.17毫米,如果物镜针对特定厚度进行了优化,这一信息可能会标注在物镜上,例如“0.17 mm”。
### 其他标识
物镜上还可能有其他标识,如:
- **∞/0** 或 **∞/∞**:表示物镜是否为无穷远校准(Infinity-Corrected)。
- **Plan** 或 **Apo**:表示物镜是否为平场(Planachromat)或消色差(Apochromat)设计,意味着物镜在成像时具有更好的平坦度或色彩校正能力。
- **Oil** 或 **Dry**:表示物镜是否为油浸式(需要使用油作为介质)或干式(不需要使用油)。
### 示例
一个物镜上可能有如下标识:“100x/1.25 Oil”,其中:
- “100x”表示放大倍数为100倍。
- “1.25”表示数值孔径为1.25。
- “Oil”表示这是一个油浸式物镜。
通过了解这些标识的意义,你可以更好地选择适合特定观察需求的物镜,并正确使用显微镜进行观察。
