原子吸收分光光度法(Atomic Absorption Spectroscopy, AAS)是一种用于定量测定溶液中金属离子或某些非金属元素含量的分析技术。这种方法基于原子蒸气对特征波长光的吸收来检测特定元素的存在和浓度。以下是AAS的基本原理和步骤:
原理
样品制备:
将待测样品转化为可挥发的形式,通常是通过加热或者其他方法使其变成气态。
原子化:
使样品中的元素形成自由原子蒸气。这可以通过火焰法(将样品喷入高温火焰中)、石墨炉法(将样品置于石墨管中加热)或其他方法实现。
光谱选择:
使用光源发射出特定波长的光,这些波长对应于待测元素的共振吸收线。常用的光源包括空心阴极灯(HCL)或无极放电灯(EDL)。
吸收测量:
当单色光穿过原子蒸气时,其中特定波长的光会被自由原子吸收。吸收的程度与原子的数量成正比。
信号检测:
通过光电倍增管(PMT)或其他检测器记录透射光强度的变化。
浓度计算:
根据Beer-Lambert定律(A = εcl),其中A是吸光度,ε是摩尔吸光系数,c是溶液浓度,l是光程长度。通过标准曲线法或其他方法来确定未知样品中元素的浓度。
