紫外线(Ultraviolet,简称UV)是指电磁波谱中频率高于可见光,但低于X射线的一段波长范围。紫外线的波长范围通常定义为10纳米到400纳米之间。这个范围可以根据不同的应用进一步细分:
- **UVA(长波紫外线)**:波长范围大约在320纳米到400纳米之间。UVA能够穿透玻璃,对皮肤有较长的穿透深度,能够到达真皮层,造成皮肤老化等问题。
- **UVB(中波紫外线)**:波长范围大约在280纳米到320纳米之间。UVB比UVA更具有能量,更容易导致皮肤晒伤和增加患皮肤癌的风险。
- **UVC(短波紫外线)**:波长范围大约在10纳米到280纳米之间,其中最常用的是200纳米到280纳米。UVC的能量最高,具有很强的杀菌消毒能力,但对人类和环境有害,因为它会被大气层中的臭氧层吸收,一般不会到达地面。
需要注意的是,紫外线波长的具体划分有时会有所不同,但上述范围是一个通用的指导。此外,紫外线的波长还影响到其在科学实验、医疗、工业生产等多个领域的应用。
