氦气检漏仪是利用氦气作为示踪气体的一种高灵敏度的检测设备。它的工作原理基于质谱分析技术。以下是其基本的工作原理:
1. **质谱分析**:
氦气检漏仪内部有一个质谱室,其中含有一个质谱分析器,可以识别并测量特定质量数的离子。氦气具有独特的质量数(4),这使得它可以很容易地通过调整质谱仪来专门检测氦原子。
2. **真空系统**:
被检测的物体(或系统)通常会被放置在一个真空环境中,或者在被检测位置形成一个小的真空区域。通过抽真空,可以将该区域内的空气排出,从而降低背景气体对检测的影响。
3. **氦气引入**:
如果被检测物有泄漏点,操作者会在疑似泄漏的位置周围喷射氦气。如果确实存在泄漏,氦气就会通过这个漏洞进入真空环境。
4. **检测与响应**:
当氦气进入质谱室后,它会被电离,并且因为其特有的质量而被质谱仪检测到。一旦检测到氦气,仪器就会产生一个信号,表明存在泄漏,并且可以根据信号的强度来估计泄漏率。
5. **定位泄漏**:
操作者可以通过移动氦气喷嘴的位置来确定泄漏的确切位置。通常,随着喷嘴靠近泄漏源,氦气浓度增加,仪器的响应也增强;远离泄漏源时,响应减弱。
氦气检漏仪因其高灵敏度而被广泛应用于需要高可靠性的行业,如航空航天、核工业、制冷设备、电力电子等,用于检测真空系统的微小泄漏。由于氦气在大气中的含量非常低,所以使用氦气作为示踪气体可以避免误报。
